thomas federau
- 2.190
hi!!habe bei meinem ng auf einem zylinder nur ca. 7bar.der kopf war unten und es wurden neue ventile eingeschliffen,weil die undicht waren.der kopf kam wieder drauf,aber es war nicht besser.der zylinder fängt erst so ab 2000 umdrehungen an zu laufen.habe den zylinder als der kopf unten war mit öl gefüllt und es lief in 2 tagen vielleicht 3mm ab.das habe ich meinem mechaniker mitgeteilt und der meinte,das es dann auf keinen fall die kolbenringe sein können.(ich bin da mitlerweile anderer meinung).er sagt,wenn die hydros verkanten und die ventile nicht richtig schliessen ist die kompression auch schlecht.wir haben den kopf jetzt schon 2 mal runtergemacht und ich hab langsam die schnauze voll!!!könnten das wirklich die hydros sein?hat einer ne ahnung,was die hydros und oder die kolbenringe kosten?viel grüsse thomas ,rv
