Sporadischer Fehler: "Ladedruck Regeldifferenz" & "Ladedruck Regelgrenze unterschritten"
Diskutiere Sporadischer Fehler: "Ladedruck Regeldifferenz" & "Ladedruck Regelgrenze unterschritten" im Turbo & Chiptuning Forum im Bereich Audi Technik Forum; Hallo Leute! Ich habe ein Problem, welches schon in mehreren Posts in verscheidensten Foren diskutiert wurde. Mein 1.9TDi AHF mit 110 PS fährt...
Ba5terD
Hallo Leute!
Mein 1.9TDi AHF mit 110 PS fährt sich momentan, als ob er nur 50% seiner Leistung hat.
Aufgefallen ist es mr auf der Ab, als ich beschleunigen wollte und er nur super spärlich beschleunigte.
Bei VW wurde der Fehler ausgelesen und lautete
Ladedruckregelventil
sporadisch
Der
Fehler wurde einmal gelöscht, um zu schauen, ob er direkt wieder
aufkommt. Es hatte sich dabei so garnichts geändert, er fuhr immernoch
genauso kastriert.
Der Fehler besteht mehr oder weniger permanent, was mich eher stutzig macht:
Wenn der Motor kalt ist, ist der Fehler bereits sehr schnell da
Der Turbo scheint unterhalb von ca 2500 U/min recht normal zu ziehen, jedoch kommt darüber hinaus nichts mehr an Turbozugkraft.
Er qualmt so gut wie garnicht.
Es sind keine Geräusche zu vernehmen, die pfeiffen, oderrrattern würden,
das charakteristische Trubogeräusch ist auch nicht vorhanden.
Er fährt sich normal, halt nur kastriert.
Ich habe bislang schon einige Foreneinträge gewelzt, die immer die üblichen ursachen aufzeigen:
VTG des Truboladers
Unterdruckschläuche
LMM
Magnetventil N75
Ladedruckregelventil ( Favorit momentan )
AGR verkackt...verkokt. ( vll sollte ich über die unbedingte Notwendigkeit dieser Anlage mal nachdenken )
Desweiteren würde ich gern wissen, ob jemand evtl. exakt dieselbe
Erscheinung kennt und eventuell die passende ( zumindest
wahrscheinlichste ) Lösung erläutern könnte. ( Natürlich ohne Gewehr )
Ich habe mir bislang folgendes angeschaut, bzw gemacht:
Ladedrucksensor erneuert
Unterdurkschläuche seien wohl alle ok ( laut Freundlichem ), werde die aber dennoch alle erneuern
Magnetventile miteinander getauscht gehabt, keine Lösung
AGR hat Sendepause ( versteht ihr sicherlich, was gemeint ist )
Laderschlauch ( der Große ) ist ok
Was ich noch machen will:
VTG mittels ansaugen auf Gängigkeit prüfen
Unterdruckschläuche tauschen
Was danach zu tun ist, weiß ich noch nicht genau, eventuell hole ich mal ein funktionierendes Ladedruckregelentil.
Über Ideen / Lösungen / Denkansätze würde ich mich super freuen!
Freundlichster Gruß!
  • #2
Ba5terD
GELÖST:
Unterdruckpumpe war defekt, sowie die Unterdruckleitungen, die zur Turboladeransteuerung gehören.
Sporadischer Fehler: "Ladedruck Regeldifferenz" & "Ladedruck Regelgrenze unterschritten" - Ähnliche Themen
Saugrohrdruck: Regelgrenze unterschritten, sporadisch: Hi, habe den Fehlerspeicher meines 1,8er Turbos ausgelesen nachdem ich von Zeit zu Zeit, meist im 4. oder 5. Gang bei schnellerer Autobahnfahrt...
