r!x^aT
- 37
Hallo Leute, bin neu hier und hoff ihr könnt mir trotzdem gleich helfen.
Hab sehr lange mit der Suche nach passenden Beiträgen gesucht aber leider nicht wirklich was zu meinem Problem gefunden. Auch im FAQ war nicht wirklich was passendes zu finden, vielleicht hab ich was übersehen könnte auch sein.
Nun zu meinem Problem:
Hab gestern mit einem Freund versucht, die Fernbedienung MT-150 von Waeco einzubauen, hab es aber leider nicht ganz geschafft..
Zuerst haben wir das grün/blaue Kabel auf der Fahrerseite gesucht (mit der Prüflampe, ob was passiert wenn man auf/zusperrt) ... leider hat sich bei keinem getesteten Kabel was getan..
Dann haben wir mal im Kofferraum die ZVP gesucht, und mit der Prüflampe den grün/blauen Draht getestet.. sobald man auf- oder zugesperrt hat, hat diese leitung für kurze zeit strom bekommen (also so eine art impuls).. Kurz nachgedacht.. hmm die leitung könnte auf der Beifahrerseite zu finden sein..
OK, Handschuhfach ausgebaut, grün/blauen Draht gefunden.. ebenfalls getestet mit der Prüflampe, jedoch fließt entweder Strom wenn aufgesperrt ist, oder kein Strom wenn zugesperrt ist (-> kein "Impuls" so wie bei der Pumpe hinten) .. Also dann den Draht durchgeschnitten und eine Seite davon mit dem einen Draht der MT-150 verbunden, und die andere Seite vom durchgeschnittenen Kabel mit dem anderen Draht der MT-150 (so wie in der Anleitung beschrieben)-> dabei ist auch eine Sicherung draufgegangen weil wirs einmal falsch angeschlossen haben..
Spannungsversorgung bei der Zündung, alles so gemacht wie in der ANleitung beschrieben, funktioniert soweit alles (Masse auch angeschlossen) ...
Jetzt Fernbedienung getestet -> Zusperren funktioniert
-> Beim Aufsperren heben sich die Pins, aber es wird sofort wieder automatisch zugesperrt..
Wo liegt der Fehler? brauchen wir einen anderen Draht, auf dem nie durchgehend Strom fließt, sondern der nur Impulse bekommt?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen sonst seh ich im Moment keine Lösung
