http://www.eschenba.ch/auto/audi/80/spiegellicht/verstellung.htm
Audi 80 (Typ 89) : Durchgebrannte Birnen in der Spiegelverstellung ersetzen (keine Teile bei Audi erhältlich !!)
1. So liegt das ausgebaute Bedienungsteil vor einem. Es besteht aus der Fassung und dem Schaltelement.
2. Nachdem man es aus der Fassung genommen hat, sieht das eigentliche Schaltelement so aus.
3. Hier kann man schon mal vorsichtig mit einem ganz kleinen Schraubenzieher herumhebeln.
4. Am besten man schiebt vor die seitlichen Rastnasen 2 ganz flache Teile (hier Pinzetten) und hebelt es dann an den beiden Rastnasen vorne langsam hoch. Achtung: das Plastik ist sehr dünn. Und es kommt evtl ein Kügelchen !!
5. So liegt der zerlegte Bedienschalter dann vor einem. Links das Oberteil mit den Acrylteilen, die das Licht führen, rechts die Elektrische Einheit mit den Glühbirnchen, die in einer Gummimatte stecken. Platine ist abnehmbar.
6. Aus der Platine die beiden Birnen (Pfeilpositionen) aus- löten. Dazu am besten eine Vakuum-Entlötpumpe benut- zen! Anschließend neue Birnen einlöten. Beispielsweise:
Micro-Glühlampe conrad 727091-36 (6-12 V / 20-40 mA)
7. Die Birnchen haben extrem dünne Anschlüsse, daher sehr kurz über der Platine einlöten, denn sonst gibt das ...
8. ... mit der Gummimatte, die jetzt wieder drüber muss ein elendes Gefummel (ggf. bricht die Birne ab)
9. hier einige neuralgische Teile: die angesprochenen Birnchen und die vorher schon erwähnte Hülse mit Feder und Kugel. Die Kugeln hüpfen beim Zerlegen gerne weg.
10. Vor dem Zusammenbau die Acryl-Lichtleiter reinigen.
11. Nochmal die Einzelteile (vlnr): Schalterfassung mit Lichtleitern, Platineneinheit, Platinenabdeckung, Fassung
12. Jetzt vor dem Einbau ins Auto nochmal schnell Strom dran und testen, ob es auch leuchtet.
