[Alle] Infos zum Sitzebeziehen
Diskutiere [Alle] Infos zum Sitzebeziehen im Innen / Interior Forum im Bereich FAQ -Frequently Asked Questions-; Das 1x1 des Beziehens Eurer Sitze! Servus und Hallöle! Da ich mehrere Anfragen zum Sitze-beziehen erhalten habe, habe ich das Wichtigste mal...
Servus und Hallöle!
Da ich mehrere Anfragen zum Sitze-beziehen erhalten habe, habe ich das Wichtigste mal zusammengefasst.
Alle die nicht 2 linke Pfoten und alles Daumen haben können das selbst tun.
Also die Sitze von Recaro sind immer gegliedert in Seitenwangen und Mittelbahn!
Die Sitzpolster und die Bezüge bekommst du nur von Audi!
Wenn du die Bezüge wechseln willst, solltest du immer auch die Sitzpolster und die Polster der Seitenwangen auf der Sitzfläche wechseln, damit der neue Bezug sich glatt darüber legt.
Nachdem du den Sitz ausgebaut hast, musst du sämmtliche Verkleidungen am Sitz abbauen. Dann kannst du schon sehen wie der Bezug befestigt ist.
Werkzeug: Seitenschneider, Spitzzange lang (abgewinkelt), Wabuza (Wasserpumpenzange), Schraubedreher, Torx-Satz, ect..
Die Mittelbahn der Sitzfläche ist meist ein komplettes Einzelteil. Am Ende der Sitzfläche, da wo die Knie sind, ist eine Stahlstange durch den Bezug geschoben und mit Drahtösen am Sitzunterbau festgehakt. Ösen vorsichtig aufbiegen (brauchst du wieder beim Zusammenbauen) und den Bezug hochklappen. Jetzt solltest du das Polster mitsammt Bezug schon etwas gelöst haben. Evtl. ist auch seitlich noch die eine oder andere festgehakte Stelle, auch diese Ösen lösen und bis das Polster+Bezug nur noch an der Hinterseite des Sitzes festhängen.
Um genügend Bewegungsfreiheit zu haben, solltest du die Lehne vom Sitz abschrauben. Dazu brauchst du evtl. den Torx, das ist ein Sicherheitsrelevantes Teil und deshalb ist die Schraube mit Lack versiegelt.
Nach Abnahme der Lehne,(bei elektr. Sitzen musst du alle Leitungen aus dem Sitzunterbau inkl. Leitungen der Sitzheizung ausfedeln. Merk dir die Verlegung, sonst passt zum Schluss die Verkleidung nicht, oder bei der Verstellung des Sitzes reißt ein Draht.) kannst du den Bezug auch hinten lösen. Hier ist der Bezug meist nur in eine Nut geklemmt.
Zum Abnehmen des Bezuges vom Sitzpolster (bei Mehrsegmentmittelbahnen) sind im Polster Stahlstäbe eingeschäumt und im Bezug ebensolche eingeschoben. Die Drahtösen die beide Stäbe zusammenhalten lösen und Bezug abnehmen. Hier brauchst du spätestens die Spitzzange oder auch 2 davon da es hier ziemlich eng zugeht.
Die Seitenwangen der Sitzfläche sind bei Recaro meist mit Stahldrähten und Ösen an der Innenseite der Sitze befestigt. Außen sind sie mit Plastikwiederhaken festgeklippst. Alles lösen und merken wie es war. Dann kannst du Die Wange/n abnehmen und den Wangenbezug vom Polster abziehen.
Merke die den Verlauf der Nähte auf dem Polster um später den Bezug evtl. einen Neuen wieder originalgetreu aufzuziehen.
Der Abzug des Bezuges von der Lehne erfolgt identisch zum Sitzteil. Nur sind hier meist Wange und Mittelbahn miteinander vernäht und das Polster besteht aus einem Teil.
1. Die Sitzheizung lässt sich nur umbauen wenn sie von einem identischen Sitz übenommen wird.
2. Die Sitzheizung lässt sich nur Umbauen wenn sie von einem Sitz mit Mehrsegmentmittelbahn auf einen Sitz mit durchgehender Sitzfläche (ohne Abspannung im Sitzbereich) übernommen wird, da die Sitzheizung in ebensolche Segmente wie das Polster aufgeteilt ist.
Die Sitzheizung ist in Stoff eingenäht und auf das Polster aufgeschweißt/geklebt.
Beim Kauf eines neuen Polsters mußt du die Sitzheizung vom alten Polster vorsichtig ablösen/abziehen und mit doppelseitigem Klebeband (habe im Teppichmarkt das Band genommen, womit man den Teppichsockelstreifen an die Wand klebt. Das ist komplett durchsichtiges Band mit ein paar Gewbefasern drin 5cm breit) auf das neue Polster geklebt.
Zusammenbau rückwärts wie Zerlegen.
Tipp. Nimm dir genug Zeit um den Bezug beim Zusammenbauen ordentlich auszurichten damit du keine Falten hast und die Nähte auf den Außenkanten verlaufen.
Übrigends wenn Ihr den alten Bezug nach Demontage zum Sattler bringt Näht der euch bestimmt nach dieser Vorlage einen Neuen für Weniger Geld als der orig. bei Audi kostet.
Preise: C4
Orig. Recaro Sportzitz schwarzes Leder
Bezug:Sitzmittelbahn + 2Wangen ca. 400€
Polster : 2 Wangen 30€, Sitzmittelbahn 50€
Bezug: Lehne 400€
Polster: Lehne 70€
Wenn noch spezielle Fragen sind Mailen.
Ciao TöfTöf
[Alle] Infos zum Sitzebeziehen - Ähnliche Themen
[Alle] Sitzheizung Reparieren mit Bildern: Hallo Audifreunde! Hier ist mal eine kleine Dokumentation, wie man die Sitzheizung wieder instand setzen kann. Bevor der Sitz ausgebaut wird...
Das 1x1 des Beziehens Eurer Sitze!: Servus und Hallöle! Da ich mehrere Anfragen zum Sitze-beziehen erhalten habe, habe ich das Wichtigste mal zusammengefasst. Alle die nicht 2...
