Diskutiere Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? im Motor, Antrieb, Abgasanlagen Forum im Bereich Audi Technik Forum; Hab seid gestern dieses klackern ist beim Fahren zum ersten mal aufgetreten.Es kommt immer sporadisch mal da mal eine ganze weile weg.Wenn Motor...
Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? Beitrag #1
CBRS3
Hab seid gestern dieses klackern ist beim Fahren zum ersten mal aufgetreten.Es kommt immer sporadisch mal da mal eine ganze weile weg.Wenn Motor richtig warm ist geht es kaum weg.Beim Kaltstart nur kurz da.
Hört sich am stärksten beim Saugrohr hinten und rechte seite (Fahrerseite)an.
Klackern ist Drehzahlabhängig.
-folgendes schon getestet Saugrohr geschaltet am Gestänge keine Änderung
-Einspritzdüsenstecker gezogen ebenfalls sowie Zünkerzenstecker auch keine änderung
Öl ist frisch drin und voll.Hydros vor 2Jahren gewechselt.
der link----> http://www.myvideo.de/watch/4569103 Ton ist nicht ganz so hell wie zu hören dort
beachte am Ende hört klappern auf und fängt sporadisch wieder an
Kolbenkipper oder Lagerschalen bzw.Hydro oder Venti(event.Ventilfeder gebrochen) ist meine Diagnose was meint ihr.
Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? Beitrag #2
wiesel
Gesperrt
moin,würde auch auf ventile tippen.kolben kipper kannste schnell testen,kerzen raus und anlassen kommt oel raus sinds die kolben.aber wie oben schon geschrieben klingt sehr nach ventile.
cu.wiesel
Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? Beitrag #3
2x2
Kolbenkipper oder Lagerschaden kannste in dem Fall abhacken....
auf dem Vid übertönt zwar das eine das andere ein wenig, würde aber auf jeden Fall mal den Ventildeckel abnehmen und das Öldruckbegrenzungsventil begutachten, bzw. schauen welche Ausführung (Innenvielzahn oder Aussensechskant) da verbaut ist...die alten zerbrechen recht gerne und dann geht der Öldruck flöten und die Hydros klackern....würde fast mit Sicherheit sagen das es bei dir zutrifft, da du dem Video nach zu urteilen nen V6 der allerersten Generation noch hast..
Abgaskrümmer/Krümmerdichtung ist zufällig auch nicht undicht?
Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? Beitrag #4
CBRS3
Nur zur Info 3 Hydros der rechten Bank sind defekt.
Dank für die Hilfe.
Damit Thema abgeschlossen :!:
Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? Beitrag #5
2x2
Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? Beitrag #6
CBRS3
Zur Info das Begrenzungsventil hatte schon vor 2 Jahren erneuert.
Ja hatte Ventildeckel ab und habe Hydros geprüft nach üblicher Methode NW verdrehen bis Hydro frei und mit Holzkeil gedrückt da waren 3 Stück über Verschleißmaß 0,1 bzw 0,2mm also die kannst schon stückel mehr drücken so schätz 0,5 wenn nicht noch mehr waren.
Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? Beitrag #7
Schulz0412
Bei meiner Mum klackern die Hydros auch... Dachte immer mach müsste was klackern beheben. Jedoch sagte ihr Freundlicher dass es nchts ausmachen würde wenn die Hydros klackern...??? 8O 8O 8O :? :? :?
Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? Beitrag #8
CBRS3
Beim Kaltstart bis Motor bissel warm ist das normal.
Andere Sache was für Auto hat sie denn da gibt es schon einige wo was klackert Diesel zb.oder die alten Fords.
Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? Beitrag #9
Schulz0412
Ein 95er Seat Ibiza 1,4i. Hydos haben for max 1000 km angefangen leicht zu klppern
Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? Beitrag #10
madud
Wenn die Hydros klappern ist die Folge ein zu großes Ventilspiel. Das wiederum bedeutet das die Ventile nicht weit genug öffnen. Füllungsgrad der Zylinder nimmt ab und Leistungsverlust kann zu spüren sein.
Klackern V6 AAH Video mit Ton was ist da defekt?? Beitrag #11
