Diskutiere 300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? im Fahrwerk, Bremse, Lenkung Forum im Bereich Audi Technik Forum; Vorne 993BiTurbo
Hinten 300x22
-> überbremst bei mir
Achtung! Fahrzeug komplett leer und fast nur auf Rennstrecke bewegt
Im Straßenverkehr...
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #41
o10
Vorne 993BiTurbo
Hinten 300x22
Im Straßenverkehr überbremst bei mir natürlich auch nichts
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #42
matze
@010 ich hab den vom uri 20v verbaut da hat der druckregler eine andere kennlinie
gruß matze
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #43
flames-freak
Ohne Handbremsseil hilft es uns nicht viel, aber da weiß der Herr V. halt mehr.
Einfacher wäre es uns, wenn uns jemand die Länge der Seile so genau wie möglich geben könnte, dann könnte ich mal suchen.
@o10
Du baust doch um von dem schwarzen auf den roten, könntest du nicht dann vll die Länge abmessen?
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #44
SirLightning
Handbremsseile:
Meldet Euch mal bei der
Firma
INGO-SEIL Vertriebs GmbH
Seile + Hydraulikschläuche u. Zubehör
(in Ingolstadt)
Habe dort schon mal Handbremsseile nach Wunsch anfertigen lassen. Ist zwar schon knapp 15 jahre her, denke das geht heute aber auch noch.
Habe damals meinen original Bowdenzug dort abgegeben und ein neues, längeres Stahlseil mit Anschlüssen einziehen lassen.
ging ohne Probleme und ist danach sogar geprüft.
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #45
o10
@flames: Gute Idee ^^
Werd ich machen ,dauert aber noch bisi
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #46
turboschmiede
Hallo Leute!!!
Ich will euch mal was verraten!!!
Handbremsseil vom Audi 200 20V Avant Quattro Bj. 91 Länge 1665mm
Teilenr. 441609722B das 2 mal.
Die Habe ich bei mir drin.
mfg Robert
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #47
shelby1901
Ich verrate dann auch mal was...
Laut Audi Lager außnahmslos entfallen. Kann bei Audi nicht mehr bestellt werden. Nachfolge Teilenummer auch nicht verfügbar.
Und nun...
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #48
Luk
Guten,
die Handbremsseile vom S4/C4 müssten mit den vom 220V Identisch sein.
Luk
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #49
turboschmiede
Dann versucht es mal in Zubehör (Stahlgruber,Wütschner und Co) es gibt viele!!
ich habe auch den Seilzug im Zubehör gekauft da dieser billiger ist.
Die sind von Gemo die Nummer ist: 402 249 Handbremsseil Audi 100 200 A6 V8 rechts und das zwei mal!!
mfg Robert
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #50
Jan_S2
Hallo Leute !
Die Bremse ist seit gestern eeingetragen ohne Probleme:
Die Bei mir verbauten Handbremsseile haben die TN:
893 609 721 E
893 609 722 E
Gruß Jan
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #51
marcusaudi20v
Jan_S2 schrieb:
Hallo Leute !
Hallo Jan,
ich bin noch nicht dazu gekommen aber alle teile liegen schon hier
Würdest du für uns eine Kopie des Abnahmescheins hier im Forum einstellen?
Gruß Marcus
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #52
Jan_S2
Hi!
Kann ich machen, ist allerdings per Einzelabnahme eingetragen worden iVm der großen RS2 Bremse vorne, daher weiß ich nicht ob euch das Gutachten was bringt.
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #53
wolfi20v
@jan
das wären ja die orig. S2 seile?!?!?!?!?
gruß
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #54
Jan_S2
Hi Wolfi !
Kann dir nur sagen was afu der Rechnung drauf steht...
Würd mich aber wundern, da die meinten dass die Seile zu kurz wären...
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #55
flames-freak
Sind nicht die ori Seile, sind andere, allerdings passen sie wirklich nicht gut und so wie der Hans sie aufhängt würde ich sie nicht verlegen.
Und die Teilenummern auf deiner Rechnung passen auch nicht.
Hast welche auf den Seilen gefunden? Warscheinlich nicht, die hat er rausgekratzt.
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #56
dersepp
Hallo Meckianer,
ich bin der Bösewicht von dem die Bilder aus der FAQ stammen.
Bisher habe ich die Handbremsseile auch ziemlich bescheiden verlegt, da ich auch den Phaeton Sattel genommen habe, ging das einigermaßen.
Was ich ausschließen kann:
8A0 609 721 AD - 1720mm
Die Handbremsseile sind vom S2 Avant, aber deutlich zu lang. Hatte heute aber die Idee, das man die vielleicht "über Kreuz" verlegen könnte. Werde ich mal probieren.
Andere Variante:
895 609 721 A - 1442mm
Audi Cabriolet - Bj. 2000
Diese sind mind. 10cm länger als die vom S2, dürften also wunderbar passen. Ich bestell nächste Woche mal welche und probiere diese.
Wenn alles passt, gibts Paar Fotos.
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #57
flames-freak
@ Sepp
selbst diese wind wohl zu kurz für eine schöne Lösung.
Die von Vierlbeck sind noch kürzer als die Cabrio BJ 00.
Allerdings eben meiner Meinung nach auch noch zu kurz.
Aüßer man verlegt sie komplett anders.
Habe eher noch ein bescheideneres Problem, die Handbremsseile gehen auf den Querlenkern auf, bzw an. Da Scheuert es die doch in ein paar tausend KM durch.
Wie verlegst du sie?
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #58
dersepp
Dann probiere ich heute mal bisschen rum. Hab auch einen S4 Sattel da, meiner vom Phaeton ist ja anders. Werde versuchen die vom Avant sinnvoll zu verlegen. Auf "direktem" Weg, also so wie der orig. verlegt ist, sind sie halt viel zu lang.
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #59
dersepp
So, es gibt Neuigkeiten.
Die Handbremsseile vom Avant passen von der Länge des inneren Seiles leider nicht, d.h. es müsste nach außen länger sein.
Daher habe ich mit dem orig. S2 Seil rumprobiert.
Habe jetzt eine Lösung gefunden.
So wie es verlegt ist, hängt es immer höher als der Querlenker. Auf Bild 2 sieht man, dass ich es erstmal mit einem Schlauchbinder befestigt habe. Der untere rote Pfeil, daran würde ich jetzt einen Winkel befestigen an dem wiederum ein Rohr. Dürfte dann in meinen Augen eine sehr saubere Lösung sein.
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? Beitrag #60
Jan_S2
So Freunde der Sonne!
Unter dem Link findet ihr das Bild/PDF der Eintragung.
Der TÜV Mann hat die große Rs2 Bremse vorne mit 325mm gemessen :bang:
Trotz meines versicherns und dreimaligem Nachmessen der Scheiben(fahre die S8 Scheiben mit 323mm) ließ er sich nicht erweichen unf hat 325mm gemessen und eingetragen.... naja...
fotos.web.de/jannickol/300x22_Bremse
Kann einem Admin auch das PDF zum download mailen damit es in die FAQ kommt.
Wenn da Interesse von Seiten der Betreiber besteht, bitte PN an mich.
300x22 Bremse f.d. HA am S2 Coupé, Erfahrungen? - Ähnliche Themen
2 Girling G60 Bremsen vom Audi 80 B4 S2 +B4 V6 Cabrio/Coupe - Die Aufrüstung b. 80er!: Hallo Ihr Lieben,
aufgrund eines Unfalles biete ich hier ein 2 Girling G60 Bremsen vom Audi 80 B4 S2 +B4 V6 Cabrio/Coupe an. :eek:
Kompletter...
S2 Coupe Bremse hinten 300x22 in E..y: Wer weiß mehr über die Bremse welche beim Vierlbeck im E..y-shop angeboten wird? Wenn man die Teilenummern hätte könnte man mal schaun ob man...
Schlachte Audi S2 Avant, seltene Teile!!!: Hallo!
Ich schlachte wegen Motorschadens (Lagerschaden) meinen Avant mit guter Ausstattung und seltenen Teilen und erst 205.000 km, Baujahr 1994...
Audi S3 312x25 Bremsanlage passend für Audi S2 Coupe Cabrio RS2 Typ 89: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120903300721
Audi S3 312x25 Bremsanlage - komplett
passend für Audi S2
Sie bieten hier auf...
